ポイント間複製ツールを使用して壁内のシンボルを移動する
ポイント間複製ツールでは、単一の壁内のシンボルまたはプラグインオブジェクトを移動、複製、および指定した間隔に沿って均等配置できます。
壁用シンボル配置ツール(Vectorworks Design Suite製品が必要、壁用シンボル配置ツールを使用してシンボルを配置するを参照)と配列複製コマンド(配列複製コマンドを使用して壁内のシンボルを複製するを参照)を使用して、壁内でシンボルを複製することもできます。
ポイント間複製ツールは、ポイント間複製ツールでクリックして図形を移動するで説明しているように動作しますが、壁内のシンボルまたはプラグインオブジェクトを移動する際は、いくつかの特別な動作が適用されます:
移動移動と複製、および均等配置モードでは、クリックして指定したベクトルが壁に沿っているものと見なされます。
複数のシンボルを選択する場合は、それらが同一の壁内に存在している必要があります。
壁の長さが、指定した複製数と間隔を満たすには十分でない場合、シンボル数とシンボル間の距離が自動的に調整されます。
参照点モードでは、オフセットの設定ダイアログボックスのオプションは、壁が直線の壁か円弧壁かによって異なります。円弧壁の場合、シンボルを距離でオフセットするか、壁の円弧に沿った角度でオフセットするかを選択します。
参照点モードのポイント間複製ツールは、シンボルを右クリックし、コンテキストメニューから位置を設定を選択してアクティブにすることもできます。
セレクションツールを使用して壁内のシンボルを移動する
移動コマンドを使用して壁内のシンボルを移動する
壁内のシンボル
